OSB pour le sol de mon atelier
Je souhaite améliorer le sol de mon atelier (a l'heure actuel béton brut avec des petites aspérités) l'atelier est tempéré été comme hiver et je compte donc partir sur de l'osb3 de 22mm.
Mes questions:
  • Est 'il possible de fixer l'osb directement dans la dalle en y ajoutant une sous couche pour absorber les petites aspérités ?
  • Si oui quelle type de sous-couche mettre ?
  • Et toujours si Oui quelle type de fixation ? vis a frapper ?
Merci pour votre aide
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
Le problème est de savoir ce qu'il y a sous la dalle béton ?
2. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
Très bonne question à la base c'est un garage que j'ai isolé...
comme je ne suis pas le premier propriétaire j'ignore ce qui se trouve en dessous de la dalle :/
3. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
Donc risque de remontée capillaires --> donc film étanche sur dalle --> Pose de lambourdes flottantes entraxes 500 --> Isolant entre lambourdes --> OSB 4 2500 x 675 x 25 mm.
4. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
ok merci pour les renseignements !
est ce qu'il est possible de poser l'osb en flottant au lieu de le fixer ?
je me disais par exemple mettre le film étanche sur la dalle ensuite poser des plaques de polystyrène extrudé qui résiste à la compression et enfin poser l'osb du coup en flottant dessus ça permettrait peut être de descendre l'épaisseur de l'osb et réduire le coup du projet?
5. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
Non, vous pouvez oublier, l'OSB va se mettre en banane et comme vous aurez colé les assemblages, je ne vous fais pas un dessin !!!
6. OSB pour le sol de mon atelier il y a 4 ans
ok c'est noté !
Merci d'avoir prit le temps de me répondre
1-6 sur 6 réponses
