combles aménageables ?? (avec photos)
Voilà, je souhaiterai aménager les combles de ma maison si cela est possible. Avant de démarcher des artisans, je souhaiterai avoir votre avis.
Tout d'abord les photos :
J'avais fait rajouter quelques planches à l'époque pour pouvoir me déplacer plus facilement, elles sont simplement clouées, il ne faut donc pas en tenir compte.
La charpente est "traditionnelle" avec 2 entraits et 3.5m entre chaque. Puis il y a des "traverses" parallèles aux entraits de 6.5cm*15cm (de 8.5 mètres de long) qui supportent le plafond. La distance entre ces traverses est de 80cm.
Merci de me donner vos avis et n'hésiter à me demander les informations qui manquent.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. combles aménageables ?? (avec photos) il y a 16 ans
Oui ! Il est évident que la cloison est porteuse du solivage, parce que celui-ci ne porte que le plafond.
Mais il est évident aussi que cette même cloison ne sera pas porteuse d'un plancher.
Si vous persistez dans cette aventure (ça en sera une croyez moi) il faudra commencer par étayer le plafond pour araser la cloison, incérer une poutre horizontale sur cette cloison et incérer des montants verticaux dans cette même cloison pour soutenir la poutre.
Cela étant, ce montage peut être fait au coté de la cloison, ce qui est plus facile mais moins décoratif ……………
Tout cela bien sur dan la mesure ou chaque poteau repose sur un point dur capable de reprendre la descente de charge.
Bref ! vous n'êtes pas sortit de l'auberge et je ne saurais trop vous conseiller de faire appel à un spécialiste.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html        Aménagement de combles
