Installation sablières
Quelques interrogations à propos des sablières, svp :
1. Doivent-elles être de même gabarit que les autres pannes : des 63 ou 75 x 175 ne sont-elles pas suffisantes ?
2. Leurs fixations sur les deux murs doivent-elles être très solides ?
3. Doivent-elles être installées à champ des murs et donc disparaitre sous l'enduit de finition ou au contraire, dépasser de qq centimètres pour venir à ras de cet enduit ?
Merci pour votre aide,
Amitiés,
Pascal
1. Installation sablières il y a 16 ans
Réponses dans l'ordre :
1) oui 63 x 175 suffit
2) Oui il faut qu'elles soient bien ancrées puisqu'elles reprennent les charges résultantes, parallèles à la pente.
Quand vous calculer les chevrons, vous obtenez en autre, la résultante parallèle à la pente pour chaque chevron. Si vous avez un chevron tous les 50 cm vous multipliez par 2 cette charge et cela vous donne ce qui doit être repris par la sablière par ml.
3) Elles sont posées à plat et de toute façon l'enduit ne tiendra pas dessus.
2. Installation sablières il y a 16 ans
Merci beaucoup,
Tous ces renseignements vont m'être bien utiles.
Une autre question :
Vous avez compris que dans la construction de mon local, j'en ai terminé avec la maçonnerie et dois donc attaquer la charpente (simple puisque j'ai deux pignons).
A votre avis, puis-je continuer et laisser donc solives, pannes et chevrons tout l'hiver sous la pluie et le froid ou bien vaut-il mieux attendre le printemps pour attaquer ces travaux de charpente ?
Bien amicalement,
Pascal
3. Installation sablières il y a 16 ans
Si vous ne couvrez pas, c'est mieux d'attendre
4. Installation sablières il y a 16 ans
Vraiment merci pour ces bons conseils
Amitiés,
Pascal
