section sabliere
section sabliere
Quelle est la section habituelle d'une sabliere ?( que je compte  fixer par goujon dans le chainage horizontal beton du mur)
Merci !
1. section sabliere il y a 17 ans
Bonjour David
Le problème est de savoir comment sont posées les pannes de couverture.
Si elles sont déversées, alors, il faut fixer les chevrons sur la sablière et dans ce cas en principe on place un basting à plat, 63 ou 75 x 175 mm.
Si par contre les pannes sont posées d'aplomb, dans ce cas, les chevrons ne sont pas fixés sur le sablière et celle-ci ne sert qu'au glissement des chevrons et du coup une plus petite section suffit juste de quoi recevoir la chanlatte.
2. section sabliere il y a 17 ans
merci beaucoup !!!
