Section d'une panne sablière
Je cherche à dimensionner une panne sablière dans le cadre d'un agrandissement.
Je suis en zone 2A à 240m d'altitude, j'ai donc une charge de neige de 49kg/m2 au sol. J'ai pris une charge d'exploitation (chapente, couverture, isolation et placo de 90kg/m2.
La longueur totale de la sablière est de 4,80m. Elle repose sur 3,52m sur le mur extérieur et déborde donc de 1,28m dans le vide afin de porter le toit au dessus de l'entrée (et donc de constituer ainsi un porche).
Les autres pannes ont une portée de 4,32m et un entraxe de 1,30m pour une section de lxh = 100x300mm (pour des raisons esthétiques poutres apparentes dans la pièce créée).
Pour la sablière du porche je pensait mettre une section de 200x140. Mais si je peux mettre moins, je suis preneur car j'ai de grosses contraintes liées à l'insertion dans le construction existante.
Les calculs que j'ai pu faire pour le moment montre une flèche maxi <1mm pour les pannes autre que la sablière et environ 9mm pour la sablière qui est en partie dans le vide. Est-ce admissible ? Puis-ja aller au delà saéns pb ?
Merci pour tout renseignement pouvant me guider vers la solution finale.
