portée poutre pour plancher
en renovant ma vielle maison j'ai été amené à changer 4 poutres qui etaient pourries aux extremités dans une piece de 4,10 x 4,50m (les poutres du miieu). J'ai pris, croyant bien faire des madriers 7,5 x 22cm en epicea (bois de charpente). l'entraxe des poutres est de 35cm, le probleme semble etre la portée: 4,5m, j'ai plusieurs sons de cloches: 1)"ça ira du moment que tu mets pas de poids au miieu" 2)"c'est pas bon il faut renforcer".cela fait 6 mois que je les ai posé avec des dalles osb de 16 et pour l'instant pas de probleme de fissures des madriers ou d'affaissement . j'ai idée de mettre des entretoises ( 4 ou 5 par poutre) en décallé pour créer en renforcement compact. J'ai aussi possibiité de mettre un ipn ou une poutre de soutien par dessous. Je peux meme faire les 2. est-ce vraiment necessaire ? si oui quelle section pour l'ipn ou la poutre de soutien ? comment fixer des entretoises: en traversant les poutres avec de longues vis ou en fixant des sabots ? merci
