Techniques de fixation de lambourdes
J'ai deux questions pour Boisphile sur son (excellent) blog sur la pose fixée de lambourde :
http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512072.html
1) le cas ou les lambourdes sont vissées n'est pas proposé. Est-ce possible ? Si oui, quelle est la longueur de vis appropriée ?
2) la pose collée est-elle vraiment aussi efficace que les autres types de fixation ? Si oui, quel genre de colle prendre ? Sikaflex pro 11 FC ?
1. Techniques de fixation de lambourdes il y a 16 ans
La réponse est fonction du support et de ce que vous voulez obtenir.
Sur bois, vous pouvez visser mais il faut faire un avant trou dans la lambourde et la longueur de vis est telle qu'elle pénètre de 35 mm dans la solive.
Mais si vous voulez un meilleur résultat acoustique, posez flottant avec un patin de Phaltex entre solive et lambourde.
2. Techniques de fixation de lambourdes il y a 16 ans
ok. merci pour la réponse.
Je veut fixer les lambourdes (en sapin) sur des solives en chene.
Ensuite, je désire visser des planches d'OSB3 sur les lambourdes puis coller du parquet chene par dessus.
Quelle est la meilleure technique de fixation des lambourdes ?
