Methode de calcul des sections pour plancher
Je souhaite changer une partie du plancher de mes combles jusqu'a là constitué de carreau en terre cuite posés directement sur des chevrons de sections différentes selon les endroits (8*11cm ou 6*8cm). J'ai calculé que ces carreaux représentent un poids d'une tonne a peu pret.
La surface fait environ 20 m² (L=5*l=4).
Dans le sens de la largeur, 2 poutres en chène de section 20cm*20cm sont fixées dans le mur a 1m60 l'une de l'autre et du bord. Sur ces poutres, perpendiculairement (donc dans le sens de la longueur) sont posés les chevrons dont je parle plus haut. L'entraxe entre eux est environ de 40cm.
Je comptes poser sur tout cela (apres avoir enlevé les carreaux evidement) des plaques en CTBH de 22mm d'épais pour en faire un lieu de stockage et a plus long terme une piece.
J'espere que mes explications sont claires ;)
Mes questions sont les suivantes :
Avec une structure telle qu'elle est, en terme de résistance à la charge, puis je prévoir d'y aménager une pièce sur une partie de la surface (type salle d'eau) et de conserver l'autre partie en stockage ?
Sinon, que faut il y faire pour pouvoir l'aménager ?
Merci de votre aide et bonne journée
1. Methode de calcul des sections pour plancher il y a 16 ans
La réponse est OUI ! vous pouvez aménager
2. Methode de calcul des sections pour plancher il y a 16 ans
Merci pour votre réponse.
Mais j'ai encore 2 petites questions :
- Y a t il moyen de trouver qq part la méthode permettant de calculer les sections de solives, ou la charge admissible par une structure existante ?
- Les panneaux de CTBH doivent etre posés en joints décalés. Y a t il une distance minimum a respecter concernant le décalage entre 2 jointures ? Par exemple si une jointure arrive sur une solive, la jointure des prochaines plaques peut elle se faire sur le rang de solives juste a coté moyen en un entraxe de 40cm entre les 2 solives.
3. Methode de calcul des sections pour plancher il y a 16 ans
Re-bonjour,
Je voudrais savoir quelle est la charge admissible par mon plancher décrit plus haut ?
4. Methode de calcul des sections pour plancher il y a 16 ans
Lisez tout cela attentivement :
