Fixation de connecteurs sur bois
Ce sujet fait suite à celui ci http://www.bois.com/forum/sujet?id=26637#26637
J'ai donc des étriers Aginco (mal) fixés avec des vis bois/agglo Rocket 4x45.
Comme Boisphile m'a fait prendre conscience de mon erreur, je cherche une solution.
Les pointes crantées Simpson, même si elles sont toutes indiquées ne sont pas une option, étant donné que je ne suis pas équipé pour les planter (je me vois mal mettre 300 pointes de 50mm au marteau...).
Je m'interesse donc aux vis bois Simpson 955 5x50 qui sont faites pour cette utilisation.
J'ai réussi non sans mal à trouver un revendeur qui accepte de m'en commander (minimum 1500 vis, 160€ ttc).
Voici mes questions :
- qu'est ce que je risque à laisser mes étriers fixés par des VBA Rocket ?
- si je décidais d'acheter les vis Simpson, le fait de remplacer les vis actuelles par ces nouvelles vis n'affaiblirait il pas le maintien ? Autrement dit, le remêde ne serait il pas pire que le mal ?
Merci par avance de vos conseils, surtout à Boisphile !
Joris
