Poutres pour plancher
Bonjour je souhaiterai acheter une ancienne grange en pierre, dans laquelle je mette en place un plancher (actuellement il n'a rien même pas de poutre), le plancher ferai 6m de large par 7m de longueur. Je souhaite poser mes solives sur 3 poutres que je pensais fixer sur des poteaux (1 poteaux à chaque extrêmités). Pour ce qui est des solives j'ai choisit de prendre des solive de 200mmx200mm x3m tout les 300mm. Mon problèmes est de savoir comment dimmensionner les poutres ainsi que les poteaux mais surtout  de savoir si cela est réalisable et si cela serait honéreux.merci d'avance
1. Poutres pour plancher il y a 16 ans
Ne cherchez pas les complications, vous passez les 6 mètres avec du 100 x 300 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle au passage que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
