plancher sur poutres
Bonjour je rénove une vieille longère je veux aménager le grenier dont j'ai tombé l'ancien plancher et dont je suis limité en hanteur. Surface de la pièce 9X5 = 45 mètres/carré. 13 poutres de Longueur 5M largeur 10 cm hauteur 20 cm, entraxe variant entre 61 et 76 centimètres. Un professionnel m'a déconseillé de mettre directement des lames de plancher.Il m'a conseillé de mettre des panneaux de CTBH de 3 cm (305X185) qui peuvent supporter un poids de 150 kg au M2 pour un entraxe de 75 et par dessus un plancher flottant. Avant de me lancer dans l'aventure quelqu'un peut-il me conseiller
merci par avance.
1. plancher sur poutres il y a 16 ans
Plusieurs choses qu'aurait du vous dire le professionnel :
1) Pour poser du parquet à clouer et pour un parquet courant d'épaisseur 23 mm l'entraxe ne doit pas dépasser 450 mm.
2) Avec une portée de 5 mètres, un entraxe moyen de 700mm et une section de 100 x 200, si je pars du principe que ce sont de vieilles poutres sèches et qu'il n'y aura pas de cloison (hypothèses perso à confirmer) la flèche sous charge sera de 1/300 au lieu de 1/400 qui est un minimum.
Dans ces conditions, je vous conseille d'économiser les charges, car votre plancher sera "souple".
2. plancher sur poutres il y a 16 ans
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je précise que les poutres en chataignier sont en excellent état. Il y aura deux cloisoons au milieu de la pièce dans le sens de la largeur (couloir séparant deux petites chambres)
En  fait comment je peux procéder pour rester dans les normes et ne pas perdre trop dans la hauteur..
Merci par avance.
3. plancher sur poutres il y a 16 ans
Démontez l'ancien et partez sur du neuf avec un solivage de section 75 x 250 et des entraxes de 400mm.
