POUTRE PLANCHER
POUTRE PLANCHER
SECTION POUTRE PLANCHER
Je renove actuellement une fermette.Elle forme un trapeze grande base 15m petite base 10m et une largueur de 7m50.La toiture repose sur 2 pignons ainsi que 3 fermes traditionnelles à entrait retroussé l'une étant au centre et les deux autres espacées de 3m10 de part etd'autre de celle ci.Le plancher repose ,en plus des 3 fermes ,sur des poutres de sections variables de 185/65 à 200/70 espacées de 72cm (3 poutres entre chaque ferme+ 2 poutres entre chaques pignons et la ferme soit 2P+1F+3P+1F+3P+1F+2P).
Sachant que j'aimerais un espace sans mur au RDC(si possible bien sur),je pense que les sections et les entraxes ne sont pas corrects.
Pourriez vous m'indiquer les sections et entraxes appropriés,sachant que l'étage sera aménagé en 2 chambres un bureau et une penderie  ( 250kg/m2 je crois).
J'avais pensé mettre directement un plancher sur les poutres ,est-ce une bonne chose ??
D'avance je vous remercie
Amicalement
JEROME
