Poutre de plancher
Poutre de plancher
il y a 13 ans
Bonsoir Boisphile,
Je souhaite réaliser un plancher bois pour pouvoir utiliser les combles de ma maison. La maison construite en agglomérés de béton est rectangulaire avec refends intérieurs. Les portées successives entre les refends sont 4.66 m, 3.94 m et 3.74 m, au droit de la future salle de bain portée 2.59 m. Pour cela je me suis attaché à parcourir le règlement CB 71. A défaut des charges exactes pour le plancher j'ai pris les hypothèses suivantes:
charges d'exploitation (CE): 120 kg/m2 (80% des 150 kg/m2 des CE en logement d'habitation),
charges permanentes: 120 kg/m2 dont les 20% restantes des 150 kg/m2 des CE en logement d'habitation soit 30 kg/m2, les 90 autres kg/m2 prenant en compte les poids propre des poutres, du plancher (OSB 3 22 mm + plancher bois), des cloisons (placoplâtre), de l’isolation, du faux-plafond qui est prévu entre les poutres (pour laisser les poutres « apparentes »), des rangements qui seront réalisés en bas de pente.
Combinaisons d’action prise en compte : CP + 1.20*CE puis 1.10*CP+ 1.50*CE
Contrainte admissible dans les poutres (pin sylvestre): σadm = 87 bars (Catégorie III, Résineux, Tableau 3). Prise en compte de l’humidité dans le bois, coef = 0.8 (parti sur 25% compte-tenu que j’habite sur l’île de la Réunion et que les poutres sont livrés avec environ 20% d’humidité).
Module de déformation instantanée des bois massifs : EF = 9400√σ
Limite d'élasticité conventionnelle : 1.75 x σadm
Coefficient de réduction de l’inertie des poutres : c suivant Tableau 6
Calcul moment en travée sous charges uniformément réparties (poutres sur 2 appuis) : pl2/8
Calcul contrainte : 6M/(c*bh2)
Coefficient de fluage : 1.8
Calcul flèche : 5pl4/384EI avec flèche totale = fluage x (flèche sous charges permanentes + flèche sous charges d’exploitation de longue durée) +flèche sous charges d’exploitation de courte durée. Pas de pondération des charges permanentes ou charges d’exploitation de longue durée. 50% des charges d’exploitation considérée comme de courte durée et donc 50% des charges d’exploitation considére de longue durée.
Flèche limitée à l/500 (présence de cloisons)
Contrainte de cisaillement τadm est limitée à 0.9 MPa, τ =1,5.V / (b .h), V calcul pour p = CP+1.20*CE
Contrainte de compression perpendiculaire σ'c est limitée à 2.1 MPa, σ’c = V / (b.e), e étant la largeur minimale de l’appui des poutres sur appui, e > 19 mm.
Application numérique : Etude de la poutre de 4.66 m de portée (poutre 100 x 300):
Entre-axe des poutres : 50 cm
CP = CE = 60 kg/ml d’où CP+1.20CE = 132 kg/ml
M = 358.31 kg.m
Vérif contrainte : σ = 6*358.31*10^-5/(0.8*0.100*0.3*0.3) = 2.98 MPa < σadm = 0.8*87/10 = 6.96 MPa
Vérif flèche : I = c*bh3/12 = 0.8*0.1*0.3*0.3*0.3/12 = 1.80*10^-4 m4
E = 9400√σ = 9400*√(0.8*87)/10 =7842.10 MPa
f pour CP = 5*60*10^-1*(4.66^4)/(384*7842.10*1.80 ) = 2.61 mm
f sous 50% CE = 5*30*10^-1*(4.66^4)/(384*7842.10*1.8 ) = 1.30 mm
ftotale =1.8*(2.61+1.30)+1.30 = 8.35 mm < 4660/500 =9.32 mm
Effort tranchant appui: V = 132*4.66/2 = 307.56 kg
Cisaillement sur appuis = 1.5*307.56*10^-5/(0.1*0.3) = 0.15 MPa < 0.9 MPa
Largeur appui poutre: e > 307.56*10^-2/(0.1*2.1) => e > 14.6 mm soit emini = MIN(14.6;19)=19 mm
Limite d'élasticité conventionnelle : 1.75 x σadm = 1.75 * 6.96 = 12.18 MPa
1.10 CP+1.50 CE = 60*2.60 = 156 kg/ml donc M = 423.46 kg.m et σ = 6*423.56*10^-5/(0.8*0.100*0.3*0.3) = 3.52 MPa < 12.18 MPa
Je vous sollicite pour m’indiquer les erreurs que j’ai pu commettre dans l’approche que j’ai faite des calculs qui sont à réaliser pour dimensionner une poutre en bois massif. Comment puis-je optimiser les dimensions des poutres ?
1. Poutre de plancher il y a 13 ans
Oui, c'est sans doute très bien quand on a le temps de tout lire, relire, comprendre et vérifier………. Mais ce n'est pas le cas, de plus je pense qu'il aut maintenant passer aux Eurocodes, mais la différence n'est pas grande.
Basée sur la plus grande portée de 4660, avec un entraxe de 500 pour dalle OSB 3 de 2500 x 675 x 18 mm il faut des 10x25 soit des 95 x 245 mm.
2. Poutre de plancher il y a 13 ans
Bonsoir Boisphile,
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre réponse même si ce n'était pas la réponse que j’attendais. Il ne s’agit pas de faire le « sorcier » mais de savoir ce que je fais.
Le problème qui me préoccupe et qui m'a amené à me pencher sérieusement sur le calcul d'une poutre bois est le suivant: vous avez vous-même déterminé une poutre de 95x245 pour une portée de 4.66 m. Or, je connais une personne qui a posé, sur les conseils d’un vendeur de bois, des poutres de 75 x 225, pour une portée de 5.80 m ! Il n’avait pas mieux à vendre à ce moment là (dixit le collègue). Résultat : la flèche est importante et le plancher doit être renforcé ou refait entièrement. Je ne souhaite pas que cela m’arrive.
Pour en revenir au calcul des poutres, c’est le calcul de la flèche (d’après le topo que je vous ai fait parvenir début novembre) qui dimensionne les poutres. La flèche dépend des paramètres suivants :
- du module d'élasticité E du bois,
- du coefficient de fluage pour les charges de longues durées,
- de la limite qui est fixée pour la flèche.
Pour le pin sylvestre, vous serait-il possible de me préciser les valeurs de ces 3 paramètres en sachant (pour la flèche limite) qu’il y aura des cloisons type placoplâtre pour séparer les différentes pièces.
Vous remerciant
Christian2
