Aménagement de comble, plancher bois à renforcer
Bonjour, je suis entrain d'aménager mes combles. La pièce fait 7,50*5m. Le plancher repose sur 2 grosses poutres ancré dans les murs. Le plancher se compose donc de 3 travées, la première de mur à poutre, la deuxième de poutre à poutre, la troisieme de poutre à murs. Le plancher existant est composé de chevron 10*10 ancré dans le mur et repose sur les poutres. La porté est de 2,50m. L'entraxe de 47cm. Dans ces conditions en posant par dessus un osb318mm, niveau charge peut on créer une chambre ? De plus les solives n'étant pas de niveau, je compte visser de niveau des montant bois 45x145mm sur les solives, cela devrait les renforcer ? D'avance merci
