verification section charpente
Bonjour a tous
je doit couvrir un batiment faisant 15M30 PAR 4M00 en cote interieur je pensai mettre des madriers de 75 PAR 225 dans le sens de la largeur et les espacer de 60 est ce correct?
le mur bas est en parpaing de 20 avec un chainage en partie haute le mur haut est en pierre je ne voit pas avec quoi ni comment les fixer?
dept 49    altitude 90 m peu de neige mais du vent
la couverture sera de l ardoise fibro 60 PAR 30 je ne connait pas le poid
le plafond sera en lambris
l isolation soit laine de verre soit iso exterieur en polyurethane
il i aura egalement 4 velux de 114 PAR 118
si mais section sont correct serai t il possible d avoir un shema pour la fixation en haut et en bas
Bien cordialement et merci d avance
21 réponses
11-20 sur 21 réponses
2/3
1. verification section charpente il y a 16 ans
ok c parfait alors je vous remercie de vous etre interresser a mon probleme et de vos solutions claires et precises
bien cordialement
2. verification section charpente il y a 16 ans
encore une question je doit faire un plat pour que ca porte bien sur la sabliere
3. verification section charpente il y a 16 ans
le plat dans la sabliere ou les poutres
4. verification section charpente il y a 16 ans
Puis je tout de meme utiliser du 75 PAR 225 ceci afin de facilité la pose de l isolant ep 200 dans ce cas quel reference d equerre
merci Cordialement
5. verification section charpente il y a 16 ans
bonjour sinon il y a peut etre une autre solution pour l isolant
6. verification section charpente il y a 16 ans
Oui pour le 225 mais attention de laisser au moins 40 mm de ventilation sous les tuiles. Equerre même réf.
7. verification section charpente il y a 16 ans
merci boiphil sinon pour le l appui des poutre sur les sabliere il faut un plat si oui c sur la sabliere ou les poutre
Cordialement et merci encore
8. verification section charpente il y a 16 ans
bonjour a tous je remonte le sujet car je vais attaquer ma charpente et il me manque une reponse concernant l appui des poutres sur les sablieres
cordialement
9. verification section charpente il y a 16 ans
bonjour a tous
boisphile etes vous dans les parages pour ma derniere question
cordialement
10. verification section charpente il y a 16 ans
Oui pour le 225 oui pour les mêmes équerres et oui pour un plat de 50 mm environ.
2/3
