Vos conseils pour une plancher bois dans un garage
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la transformation d'une garage, je souhaite créer un plancher bois.
Le cahier des charges :
surface : 5 m * 8.30m (environ 82m²)
Construction neuve de 2002
Mur en brique sur 3 cotés (2 cotés de 8,30 et 1 coté donc de 5 m)
But de la création : Surface de rangement et salle de jeux
il existe une toiture actuellement dont les poutres de soutien sont à 1m30 et 6 m du mur de 5 m de large, mais qui sont à environ 20-30 cm plus haute que le plancher que je souhaiterais faire.
je n'ose même pas vous proposer mes idées tant le niveau de ce forum me semble haut.
Je remercie par avance pour votre aide et encore bravo pour ce forum
1. Vos conseils pour une plancher bois dans un garage il y a 16 ans
Ce que vous appelez les poutres de soutient sont sans doute les entraits de ferme (pièce de bois horizontale)………..NON, on y touche pas, il faut oublier !!! Ensuite, il faudrait expliquer ce que vous pouvez faire, car on ne peut ni couper, ni s'y appuyer.
2. Vos conseils pour une plancher bois dans un garage il y a 16 ans
Bonsoir,
je viens de d'apprendre un peu de vocabulaire et je parlais donc bien des entraits de la charpente. Bien compris donc pas touche.
Maintenant, donc mon probléme étant de calculer les dispositions et les sections des différentes pièces de bois qui vont me permettrent de réaliser un plancher bois en dessous des entraits de la charpente. En sachant que sels 3 murs peuvent être utilisés pour servir le support (le quatrième est une cloison de séparation avec l'habitation principale.
