Conseil "remise" garage
il y a 14 ans
je souhaite aménager une petite remise entre les murs de mon garage (2,6m de largeur) sur une longueur de 2,6m environ. Cette remise, qui aura une hauteur sous plafond de 40/50 cm, aura pour but d'y glisser 3 planche à voile et leurs matériels associés (voiles, mâts..), une ou deux échelles et quelques boites s'il reste de la place.
La fixation des poutres (solives? si suffisant) se fera par des sabots vissés dans les parpaings d'un côté. Mais de l'autre côté, je tombe pile poil dans un double linteau de 2,9m de long et 40 cm d'épaisseur: est-ce que je peux fixer mes sabots dans ce bêton qui semble coulé. Sous ce linteau se trouve une petite fenêtre de 173X39 cm.
Enfin, quelles doivent être les sections de mes poutres et combien dois-je en mettre (je sais qu'il en faut au minimum deux!).
Voilà, je suis novice dans le calcul de charge, j'ai essayé donc d'être le plus complet possible afin d'obtenir une réponse...
Cordialement, Mathieu.
