Solivage et plancher osb ou novopan
Je souhaite réaliser un plancher au dessus d'un garage. Ce plancher sera dans un premier temps pour stockage mais possibilité d'aménagement dans le futur.
Le plancher sera vraisemblablement en Osb ou Novopan : merci de me donner vos avis sur les 2 possibilités et les épaisseurs recommandées.
Concernant le solivage, voici les surfaces des 2 parties du garage:
- 5.40 m * 7 m
- 7 m * 7 m mais avec une ferme de charpente (placé au milieu et charpente traditionnelle) calculée pour soutenir le solivage donc 3.5 m * 7 m fois 2.
Les solives seront scellés dans les pignons en parpaints et contre la ferme.
Les scieries (sapin du jura traité) me donnent les sections suivantes :
- 8 ou 10 * 25 pour la surface 5.40 m * 7 m
- 6 * 25 pour la surface 3.50 m * 7 m.
Merci de me confirmer les sections à utiliser iansi que l'entraxe des solive suivants l'utilisation de l'osb ou du novopan et de l'épaisseur.
Il n'y aura pas de faux plafond sous les solives. Les gaines électriques ne passeront pas dans les solives non plus.
