Coupe plancher bois
Nous sommes en train de construire une maison avec un RDC maçonné et un 1er étage tout en bois qui comprend chambres, bureau et sdb.
Nous en sommes au plancher du 1er étage, les solives et la volige (planches mi-bois) sont apparentes du RDC.
Nous souhaitons nous protéger des bruits d'impact et aérien, rattraper le niveau car la volige n'est pas tout à fait plane et des tuyaux pour le chauffage et l'eau de diam 4.5cm maxi passent sur le plancher actuel (volige), enfin, utiliser des produits écolo (nous l'avons fait jusqu'à présent dans la mesure du possible). Nous pensons à la coupe suivante pour les matériaux à venir mais souhaiterions un avis ou d'autres idées svp car cette coupe entraîne une certaine épaisseur, un coût non négligeable et est un peu complexe!
- volige (20mm) sur solive (déjà posées)
- film anti-fluage (=pare-vapeur)
- granulats de Fermacell (50mm)
- Underfloor de Steico (dalle fibres de bois - 7mm)
- isolant phonique type Phaltex (6mm)
- Fermacell sol (plaque gypse - 30mm)
- parquet
(Nous prévoyons une bande désolidarisante sur tout le périmètre.)
Nous ne sommes pas sûrs dans ce cas d'être isolés des bruits aériens et que le parquet puisse se poser directement sur l'isolant phonique. Nous sommes partis du principe qu'il ne faut pas mettre en contact 2 matériaux similaires (conduction du bruit).
D'avance merci pour vos conseils!
Les
ps: pourriez-vous envisager une recherche dans ce forum par thème svp, ce serait plus pratique!
