solives : délai de vrillage
Je prévois de soliver très prochainement et j'espérais disposer de temps pour faire passer l'électricité , la plomberie et rajouter un isolant phonique avant de "refermer" le plancher.
Donc je ne prévois pas de lambourder mais de clouer un plancher et de fixer des dalles en 22 directement sur mes solives ; avec quand même du phaltex pour ne pas transmettre les bruits.
(Principalement pour ne pas perdre 4 cms de hauteur)
Mais si je laisse les solives sans charges dessus un certain temps ( 2 ou 3 mois ) est-ce-que celles-ci ne risquent-elles pas de vriller, même légèrement et ainsi de casser le plan horizontal ?
Dans le cas d'un tel risque est-ce qu'un lambourdage temporaire est envisageable ?
Autre question : afin de réduire la transmission des bruits j'envisage de ne pas fixer ces solives sur les poutres mais de les "souder" entre elles avec des entresillons : est-ce que cette méthode marche bien contre les bruits ?
merci d'avance,
plx
