Choix de poutre porteuse
il y a 7 ans
Bonjour à tous, je voudrais réaliser un plancher au dessus d'un atelier de 6m par 6.5m.
Actuellement j'ai 2 murs qui vont jusqu'en haut du toit de part et d'autre d'un pignon largeur: 6m et le quatrième en vis a vis à 6,5m, qui monte à 2.60m.
Je ne peut pas mettre de porteuse sur la plus petite largeur car il y a 2 fenêtres sur un coté là ou tomberais la poutre porteuse idéalement.
Ma question est,pour des raisons de coût et pour diminuer la section, si je part du principe d'un poteau milieu qui ne me gène pas car la pièce dessous est séparée déjà en deux par une petite cloison.Puis-je mettre bout a bout deux poutres en lamellé collé sur le poteau avec une liaison en sifflet ou trait de Jupiter.(ou une seule poutre porteuse est la seule solution viable?)
Pouvez vous me trouver la section de cette poutre, j'ai plus ou moins(moins c'est quasi sûr dira boisphil ;)) bien calculé une poutre de section 120*400 ou 140*360 en lamellé-collé pour des charges moyennes de 150 à 200kg/m².
1. Choix de poutre porteuse il y a 7 ans
A quoi servira ce plancher et sera-t-il sur le total de la surface ?
Si vous voulez réduire la hauteur de la poutre, il faut mieux une poutre d'une seule longueur sur trois appuis, mais évidemment cet appui milieu reprendra plus de charge que si ce sont deux poutres bout à bout qui seront plus hautes. A vous de choisir entre hauteur de poutre ou descente de charge sur le poteau.
2. Choix de poutre porteuse il y a 7 ans
Bonjour Boisphil merci de m'avoir répondu.
Le plancher est bien prévu pour toute la surface, par contre mon projet pour celui-ci serait dans un premier temps une zone de stockage léger, rien de lourd et dans un deuxième temps pouvoir l'amenager en studio équipé tout au plus d'une petite salle d'eau pour les cloisons et rien d'autre en plus, je veux laisser les poutres apparentes au dessus, c'est une grange avec murs en pierre avais-je oublié de préciser.
Si j'ai bien compris votre reponse vous me suggerer plutot une poutre seule avec trois appuis car si je prends la solution deux poutres je dois mettre une section plus importante?
3. Choix de poutre porteuse il y a 7 ans
C'est à vous de choisir ........... puisque la hauteur des poutres semble vous poser un problème.
