plancher pour comble
je reviens vers vous encore une fois, (trop de question, peut-etre pour pas grand chose)
Voila, j'ai demande au charpentier de refaire l'assemblage de placnhe qui servait de solive, pour mettre une vrai solive (100x225, rabote 3 faces (95x220).
Donc on aura 2 solives qui reposeront sur un poteau de 140x140 et normalement sur les murs périphériques.
Ma question est : sachant que j'ai solivettes qui vont etre reprises avec des sabots sur les solives et que certaines solivettes sont vrillées et d'autre fendu, faut-il que je change aussi le solivage ? et dans ce cas que mettre a la place des solivettes ?
je pensais a du 45x225 entraxe 40cm.
Le solivage devra supporte du fermacell en 10mm et de la ouate de cellulose en 20cm d'épaisseur (36kg/m3)
Merci pour vos réponses
