rennovation plancher?
bonjour,
Je viens d'acheter un viel appartement (10 m *9m) au 1er etage et le plancher n'est pas en bon etat (creusé à certains endroits , lames espacées , differences de niveaux .....)
Le plancher repose sur des solives 200*75 de longueur 4.5 m qui sont espacés tous les 70 -80 cm .les solives sont posées egalement sur un poutre centrale (longueur 10m) qui traverse l'appartement du dessous.
J'aimerais savoir si je peux poser des dalles style ctbh ou osb directement sur le plancher (aprés avoir isolé eventuellement avec du phaltex) ??
Sur les dalles il y aura du carrelage dans la cuisine /sejour/ et salle de bain . Et parquet flottant dans les chambres et le salon.
En dessous de mon plancher il y a un plafond en placo qui est isolé par de la laine de verre de 200 mm et un espace d'air (100mm) entre la laine et mon plancher .
L'espace d'air en dessous de mon plancher sera-t-il suffisant pour que mon plancher puisse respirer correctement si je met des dalles plancher ??
cordialement
