Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm
Bonjour à tous
J envisage de construire un garage avec un toit une pente.
J 'envisage de mettre sur la longueur des murs une sabliere de 14 cm de large et de 10 cm de haut afin d'y fixer mes chevrons.
Chevrons 8X18 et de 360 de longueur.
Ma question ...
Dans quel position faut il fixer la sablière...
Au milieu du mur de 20 cm restera 3cm de chaque coté
Le long de l'arete interne du mur du garage ? restera 6 cm coté extérieur...
Voilà, j'ignore les bonnes pratiques afin que les forces soient  équilibré.Pourriez vous me donner l'information pour les 2 murs de soutien SVP
Je vous joints un petit schéma ou mes sablière sont situé au cendre du mur Porteur
Merci à tous pour vos conseils et bonnes fetes Pasquale...
Lien schéma
http://img262.imageshack.us/my.php?image=boisqp8.jpg
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
Cela n'a pas d'importance, puisque je suppose que vous couronnez votre mur par un chaînage sur lequel sera fixée la sablière à plat.
2. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
Bonjour et merci pour votre réponse...
Je me donc envisager de procéder comme sur le schéma ci joint...
Fixer les sablières ( en vert sur le schéma) le long de l'arete interne de chaque mur , poser les chevrons via des equerres.
Et enfin un coffrage ( en rose sur le schéma)
Merci pour ces précisions
http://img180.imageshack.us/my.php?image=exemplepo9.jpg
3. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
OUI ! mais il faudra dégraisser les sablières pour que les chevrons ne reposent pas sur une arête vive, mais un un plat de 3 ou 4 cm
4. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
j'ai le même probleme
comment fixer cette sabliére sur le dernier rand de parpaings
je précise qu'ils sont creux  , la ceinture à été faite sur le rang précédent
merci pour la réponse
5. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
spit satellis
mais c'est très con que la ceinture ait été faite la rangée en dessous
6. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
merci , le mur fait 6m de long
que me conseilles tu comme nombre de fixations
merci encore
7. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
1 fixation juste à côté de chaque chevron
8. Position Sabliere sur un mur en agglot de 20 cm il y a 16 ans
merci , je vais voir
1-8 sur 8 réponses
