Mini grenier dans les combles
Bonjour à tous, je ne suis pas un bricoleur averti mais ne demmande qu'à le devenir. Voila cet été, nous allons isoler nos combles. Très haute 4,20 m au max, nous voulons gader un petit grenier pour stocker (cahiers des enfants, jouets ...).
Je ne sais pas insérer les photos, mais je vous explique la situation : 2 murs pignons en briques pleines, épaisseur du mur 22 cm, espace entre les 2 pignons 5,5m. Ce plancher soutiendra 20 cm d'isolation + du placo, au dessus ce sera des dalles OSB 18 mm.
Voila ce que je pense faire : des solives de 5,5 m (75 par 225) avec un entraxe de 30 cm. Mon souci est de savoir si le dimensionnement est correct (le grenier fera environ 1m de haut) et aussi de savoir comment fixer ces solives aux murs pignons. 2 muraillères fixées avec tige filetée (mais avec quel diamètre, espacement) puis sabots sur les muraillères ou directement sabots sur les 2 pignons avec scellement mécanique ?
Tous les avis sont les bons.
