Plancher : epaisseur et isolation
Bonjour à tous et merci pour ce site que je consulte depuis quelques mois deja !! Ayant besoin de conseils, me voici inscrit !
Je suis en train de faire un plancher sur un solivage realisé par un professionnel au 2nd etage. Longueur des bastaings: 3,90m pour une partie et 4,20m pour la seconde. entraxe : 40cm
1* Je souhaite poser des dalles OSB3. Quelle epaisseur choisir ? 15 ou 18 mm ?
2* Je souhaite isoler phoniquement pour une pose des dalles directement sur les solives (vissées) avec de la colle à bois dans les rainures. Quel materiaux placer entre solive et dalle ? (J'ai entendu parler du Phaltex mais ne le trouve pas dans mes magasins de bricolage pres de chez moi ...)
3* ma laine de verre (200mm) dans le plancher ne monte pas jusqu'en haut des solives : faut il isoler sur toute la périphérie du plancher ? et comment faire pour isoler entre la dalle de plancher et le mur ?
Merci pour vos conseils.
Ripple
