Isoler avec de la sciure de bois : quelle épaisseur d'OSB ?
J'ai l'intention d'isoler mes combles avec des copeaux de bois. Pour se faire, je vais fixer des panneaux d'OSB3 à mes panes puis remplir les caissons ainsi créés de copeaux.
L'OSB3 que j'ai l'intention d'utili ser (18mm) est donné pour 20N/mm2 de "Flexion" et 10,6kg/m2.
Comment utiliser ces données pour savoir quelle masse de copeaux je peux mettre en fonction de la portée, en supposant les copeaux linéairement répartis?
D'avance merci pour vos explications.
Bien cordialement,
C.
