Construction type mezzanine (surface 330x170)
Bonjour à tous les passionnés de bois !
Voici le problème que je vous soumets...
J'ai dans mon appartement une pièce (SdB) de dimension 330x170cm, avec une hauteur sous plafond de 320cm.
Je souhaiterais "diviser" cette pièce en deux dans sa hauteur en abaissant le plafond à environ 240cm, laissant ainsi un espace d'environ 60cm de hauteur (une fois enlevés 20cm de solivage/plancher) qui me servira de vaste placard/débarras qui accueillera de plus un ballon d'eau chaude de 150L et sera accessible depuis la pièce mitoyenne.
Je pense donc faire une structure en bois de type mezzanine. La pièce en question a deux murs perpendiculaires porteurs (probablement en pierre, l'immeuble est *très* ancien), les deux autres étant des cloisons que je compte de toute façon refaire entièrement.
Ci-après un schéma résumant ma description, où les "=" correspondent aux murs porteurs et les "-" aux cloisons :
          330
=                       - 170
  Accès au placard en hauteur
Pour la structure, j'imagine a priori :
- du côté mur porteur, une muraillère fixée par des équerres de charpente ;
- de l'autre côté, 2 poteaux (ou plus ?) et une panne sur poteaux, le tout devant par la suite être masqué derrière des plaques de plâtre pour reformer les cloisons précédemment abattues ;
- des solives fixées par des étriers à la muraillère d'un côté et à la panne sur poteaux de l'autre ;
- un plancher, probablement des dalles d'OSB 15mm.
Mes questions portent sur les dimensions des pièces de bois à utiliser :
- tout d'abord, quel sens préférer pour le solivage : longitudinal (solives de 330 de longueur) ou transversal (solives de 170), sachant qu'aucun critère esthétique ne rentre en compte car la structure sera masquée par un faux plafond ?
- puis, en fonction du sens du solivage : quelles sections choisir pour les poteaux/panne/muraillère/solives ?
J'imagine qu'il existe des logiciels permettant de répondre à ces questions, mais je ne les possède hélas pas...
Merci d'avance pour l'aide des experts ! Je suis bien évidemment preneur de tout conseil/réaction utiles par rapport à ce projet !
Très cordialement.
1. Construction type mezzanine (surface 330x170) il y a 16 ans
          330
=========================la une muraliere bien fixer
=      x                 -
=      x                 -
=      x                 - 170
=      x                 -
=      x                 -
=------------------------la  bastaing 175/63 en etayant le dessous dans la cloison
pour une portee 1.70 mettre du 150/50 quand meme pour le chauffe eau
ecartement maxi 0,50
2. Construction type mezzanine (surface 330x170) il y a 16 ans
Merci pour la réponse !
Et pour étayer le bastaing dans la cloison, quelle section de poteau utiliser ? Sachant que je recherche une épaisseur minimale afin de pouvoir l'encastrer complètement dans la cloison si possible...
3. Construction type mezzanine (surface 330x170) il y a 16 ans
tout de pend du style de la'appartement
trois petites poutres sufiraient 100mm/100mm
ou des chevrons tous  les 60cm pour lle placo
mais perso j'aime pas trop le placo poser sur support bois
qui peut avoir tendance a se deformer
il reste peu etre possible dans ce cas de mettre des montant M48
cote SDB et d'autre pour le couloir
le ti soucis c'est l'assise au sol mais bon la surface rangement
n'etant ni enorme ni de circulation a priori y a pas bcp de risque
mais bon n'etant pas sur place je donne des idees pas des conseils
de plus je ne suit qu'un bricoleur ,d'autre avis serez les bienvenus
