Help: Terrasse en bois surélevée
J'ai pour projet de réaliser une terrasse en bois surélevée.
D'abord se pose le problème de la hauteur (1,70m) du sol. Pour cela je pense aller à 70 cm dans le sol pour faire une semelle puis réaliser des plots béton de diamètre (justement je ne sais pas trop). Ensuite je me demande si arrivé au sol je met un ancrage pour fixer une poutre (se pose alors la question de savoir quelle poutre, quelle section) ou bien continuer ce plot/pilotis béton jusqu'à hauteur voulu. Voilà pour l'élévation.
Maintenant ça concerne l'ossature qui recevra les lambourdes. je pensais mettre en travers 2 poutres à 2 mètres de distance sur lesquelles reposeront les lambourdes. (Est-ce que ça va? Si oui quelle taille pour les lambourdes et pour les poutres/chevrons -je ne connais pas les termes techniques-) Ensuite, faut-il faire des jambes de renforcement sur les poutres ou pas besoin.
Voici des schémas rapides:
http://www.casimages.com/img.php?i=0804180234492993631.jpg
Merci d'avance
