solivages terrasseS
solivages terrasseS
Je vais réaliser une terrasse en épicéa THT.
L’épaisseur des lames de 21mm m’oblige à un lambourdages (80*60) avec entre axes de 400mm sur plots avec entre axes de 100mm max soit une plus d’une centaine de plots beton…(terrasse de 38m²)
Pour éviter tous ces plots, sur un sol qui me semble non stable (remblaie de longue dates),je prévois donc de placer le lambourdage sur des solives (tous les mètres) elles auront une portée de 2.5m et 5m pour les plus longues avec un plot au milieu(2* 2.50m). D’un coté, posées sur muralière fixée sur la maison, l’autre sur solives sur plots.
1/ Comment reconnaître un sol stable ?
2/ La réalisation est-elle correct ?
3/ Quelle doit être la dimension des solives et muralière?
4/ Quelle est le sens de pose des lambourdes 80 de large ou de haut?
                                    XXXXXXXXXXXXXXX
                                    ! .X........X.......X......X.....!
XXXXXXXXXXXXXX.X........X........X........X....XXXXX
!........X......X.......X........X........X........X.....X......X.......X..!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...... LAMBOURDES
XX SOLIVES
Merci de vos avis
