Calcul des charges mais appui sur madrier moisé et mur porteur
j'aurais aimé connaitre le calcul du rapport des charges concernant l'appui de bastaings de 3mètres environ entre un madrier moisé et un mur porteur car comme le dit cette formule (largeur solive en cm x hauteur solive en cm au carr²) / (entraxe en m x portée en m au carré) soit (l x h²)/(e x p²)= charge kg/m² .Ce simple calcul suffit pour un solivage entre deux appuis,par contre si ce solivage s'appuie d'un côté sur une poutre maîtresse, d'autres calculs s'impose pour vérifier sa résistance (très important).
C'est cette formule ci que je voudrais.
merci à tous ceux qui me donneront quelconque renseignements
a+
cyril.
