Calcul poutres / charge murs / technique
Bonjour le forum, Actuellement en phase de rénovation d'un appartement dans une vieille maison de ville, je souhaiterai profiter de la hauteur pour faire une mezzanine. Bon à cause de l'IPN (en rouge sur le schéma) qui soutient la toiture la mezzanine sera séparée par un mur. Du coup ça fera 2 mezzanines, qui pourront avoir de multiples usage, rangement, bureau, chambre d'amis. J'applique donc le 200 kg/m2. je me pose la question du dimensionnement des poutres, on partirait sur du lamellé collé. Et quelle technique utiliser, s'il y en a une meilleure que l'autre ? muralière vs encastrement des poutres dans les murs. La mezzanine mesure environ 5.6 x 5 m. -----5.6------ | | | 5m | | A savoir que les murs sont en pierres + briques (morceaux) d'un coté le mur fait 22 cm épaisseur et de l'autre 44cm. J'ai des schémas : https://ibb.co/VM9GVZ3 https://ibb.co/HFDKFYR https://ibb.co/YfR2PTv https://ibb.co/S7n3y5K https://ibb.co/9wbttTT j'ai 2 poutres section 9cm*22cm* 6m. est ce que ça peut servir pour ce projet (bois massif, ancienne poutre du toit). cordialement
