Amenagement mezzanine sur cage escalier
Bonsoir J ai pour projet de construire une mezzanine sur ma cage d escalier ouverte sur la chambre pour faire un dressing.La porté serai de 90cm et f une largeur de 90cm. Quel bois utilisé? Quelle section de poutre? Je pense supporter les poutre sur le sol de mes deux pièces en passant les poutres dans le bas des murs. De plus un côté de la mezzanine étant le long du mur porteur ext de la maison au dessus de la porte d entrée je pense cheviller la première poutre dessus. Merci pour vos conseils. Cdt
