Amenagement mezzanine garage
Je souhaite aménager une mezzanine dans mon garage (surface 4*5,5m environ).
Pour cela, je prévois de mettre des poutres 100x250, qui reposent sur les murs en parpaings
Voici quelques photos:
http://www.zimagez.com/galerie/garage-13212-0.php
1°/ Mise en place des poutres 100x250
Une poutre (sur laquelle repose la charpente) repose sur le haut des murs sur lesquelles je voulais que les poutres 100x250 prennent appui .
Au niveau des chevrons de la charpente , je n’ai pas assez de place en hauteur pour placer mes poutres (<25cm de hauteur), donc je pense les mettre entre les chevrons et je dois pouvoir avoir une surface d’appui de 7-8 cm de chaque côté.
Par contre, dans la charpente , des chevrons (6 cm de large) sont placés le long des murs extérieurs.
D’un côté, j’ai même un double chevronnage (13cm de large).
Cf photo : http://www.zimagez.com/zimage/dsc060620.php
Ce qui fait, que je ne pourrai placer ma première poutre qu’à 13 et 6 cm du mur de chaque côté.
Comment faire pour ensuite poser mon plancher porteur + mon isolation avec placo ?
2°/ Mise en place de l'escalier: chevêtre pour l’escalier
Comment se calcule le report de charge de l’escalier sur les autres solives ?
A+ (en espérant avoir été clair).
