Mezzanine dans un garage
nous souhaiterions utiliser l'espace disponible au dessus de notre porte de garage basculante (entre 1m et 1m20 de disponible au dessus de cette dernière) et nous avons pour ce faire besoin de vos lumières!
Le but sera d'y stocker des choses encombrantes comme par exemple un salon de jardin, un petit barbecue, de l'outillage de jardin genre tondeuse, etc...
La largeur du garage fait 300cm (en parpaing creux de chaque extrémité) et nous allons l'exploiter sur une profondeur de 250cm (linteau de béton d'un côté, c'est à dire au dessus de la porte de garage).
Pour cela, après moult lectures, nous allons utiliser ceci:
- 2 muraillères 75*175 de 300cm positionnées sur les 2 murs opposés en parpaings
- 6 solives 63*175 de 300cm
- 12 supports en U 64*128*2mm
- X dalles OSB3 de 18mm d'épaisseur
L'entraxe sera compris entre 41 et 42cm
Ces valeurs vous semblent-elles correctes?
Faut-il également faire une muraillère sur le mur constitué du linteau de béton et ainsi faire reposer (et fixer) directement les futures dalles OSB dessus? --> si oui, j'enlèverai 1 solive et 2 supports
Est-il nécessaire de mettre en place des entretoises à la moitié de l'ouvrage?
La fixation des supports en U sur les muraillères peut-elle exclusivement être faite avec des pointes d'ancrage de 50mm?
Combien de point de fixation sur les muraillères sont-elles nécessaire?
Pour nous, cela nous semble solide et on est partisan du "qui peut le plus, peut le moins" donc s'il faut encore consolider, on le fera
Cordialement,
