mezzanine dans garage
bonjour à tous
je souhaite réliser dans mon garage (qui fait 2.80 de haut) une mezzanine qui me servirait de rangement (jouets des enfants, coffre de toit, porte-vélo... en bref que du léger).
mes 2 murs sont distants de 4.40m.
mon idée est la suivante :
Je voufrais fixer 1 solive sur chaque mur et ensuite y fixer perpendiculairement des bastaings. soit les poser sur les solives, soit les fixer sur des sabots en "U" metalliques.
que me conseillez-vous concernant :
les dimensions des solives ?
la fixation de ces solives (les murs sont en parpaings creux) ?
les dimensions des bastaings (pour éviter qu'il ne se courbent) ?
la fixation des bastaings sur les solives ?
merci à tous
manu
1. mezzanine dans garage il y a 17 ans
vos solives s'appellent des muralières
fixation des muralières sur parpaing creux : spit satellis + resine ou plus simplement corbeaux métalliques scélles au mortier. Un corbeau tous les 80cm
fixation des bastaing sur les solives par sabots métalliques
bastaing : 130*220 entraxe 50cm environ
muralières : 60*220
plancher osb 3 18mm
l'entraxe exact est donné par la longueur des dalles d'osb ou de ctbh p5 que vous utiliserez puisque les ajouts des petits côtés des dalles doivent tomber sur un bastain et pas entre deux.
2. mezzanine dans garage il y a 17 ans
merci pour la réponse,
je suis quand meme etonné des sections qui m'ont été données, à savoir 60*220 pour les muralières et 130*220 pour les bastaings. En effet, j'ai vu un abbaque qui me donnait les dimensions suivantes : 75*225 popur les bastaings, qu'en pensez-vous ?
merci
manu
3. mezzanine dans garage il y a 17 ans
oui 75*225 pour du logement pas pour du stockage ou les charges permanentes finiront par compter
