Mezzanine Garage
Mezzanine Garage
J'ai également un projet de mezzanine dans mon garage. Après avoir lu les différents messages et regardé sur internet, j'ai encore quelques questions => donc si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Voici les caractéristiques :
      - la mezzanine fera 3m sur 3 m
      - je pensais mettre des poutres (mais quelle dimension, est ce que du 150 * 150 suffit ou faut il plus gros) tous les 50 cm en les fixant au mur avec des supports en U (est ce que cela suffit) (concernant les murs, c'est du parpaing)
      ensuire concernant le plancher de la mezzanine => est ce que je dois prendre des planches de chantier ou faut il autre chose.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Le problème est de savoir ce que vous voulez faire de ce plancher.
Qu'appelez-vous ""des planches de chantier""??? curieux comme appellation !!
2. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Le plancher sera utilisé comme zone de stockage et il faut que cela puisse suporter mon poids le temps de ranger
et concernant les planches de chantier, il s'agit de planches de coffrage
3. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Inspirez-vous de ceci :
Et revenez si vous avez des questions
4. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour le lien, mais je n'y comprend rien.
Est ce que vous pouvez m'expliquer ce que je dois faire.
Merci d'avance
5. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Solives 75 x 150 mm entraxes de pose 500 mm plancher en planches de coffrage.
6. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Merci beaucoup pour votre aide.
et à bientot
7. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Bonjours Boisphile,
Tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Je reviens vers vous concernant la fixation des solives au mur => je pensais utilisé des supports en U comme celui ci dessous et les fixer en utilisant en plus du scellement chimique. Est ce que cela va suffir ou existe t'il autre chose pour fixer les solives.
A_SUPPORT U INVERSÉ 76X152X2MMK0
8. Mezzanine Garage il y a 16 ans
Je re poste un message pour avoir une réponse à ma dernière question
Merci d'avance
9. Mezzanine Garage il y a 16 ans
La photo n'apparaît pas, mais je suppose qu'il s'agit d'un étrier classique, pas de problème pour ça. Maintenant, en ce qui concerne le scellement, il faudrait savoir en quoi est le mur. Par exemple brique ou parpaings prenez des SPIT SATELIS GM 10 avec résine Epomax
1-9 sur 9 réponses
