Mezzanine sur garage
J'aimerais faire une mezzanine en bois (540/540cm) dans mon garage double (murs en BA).
J'aimerai y stocker des cartons (jouets, habits, lingots d'or :-) ) sur une hauteur de 150cm et les seuls appuis que j'ai sont les murs en BA (pas d'appuis au sol ni au plafond). Je pensais fixer une poutre le long des murs et j'aurais posé les solives par dessus puis le plancher.
Qu'elle devrait donc être la dimension des solives en LC pour tenir le tout et avec quel entr'axe ?
Gedeon
1. Mezzanine sur garage il y a 18 ans
salut Gédéon.
Voila un projet simple et rationnel et bien renseigné..
D'après le calcul, pour un charge de 150daN/m²,une portée de 540cm et un entraxe de 50cm, tu peux passer avec des solives de 100 par 250. Ce qui donne une fleche de 12mm max en charge.
Pour les muraillères, cela dépend des fixations au mur  mais je pense que des fixations tous les mètres env. te permettront d'utiliser la même section que tes solives.
à confirmer par Boisphile.
à+
2. Mezzanine sur garage il y a 18 ans
Bonjour Gédéon,
On ne calcule pas un plancher de stockage limité en hauteur comme un plancher d'habitation.
Les charges de stockage sont 100% permanentes et non 20-80 !!!
Il se trouve, que pour ce cas précis les sections annoncées pourraient convenir, mais la démarche est erronée.
Je vous propose une section plus courante de 75 x 250 mm avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
