mezzanine dans le garage
bonjour,
j'aimerais faire une mezanine pour faire du rangement dans mon garage .(carton, outillage, vetement....)
pourriez-vous me conseillez sur le type et le nombre  de poutres, les entraxes, le plancher qu'il faut que je prenne.
merci pour votre aide
largeur du garage 4.60m   et la longueur 5.5m  soit une surface de mezzanine d'environ 25 m2
1. mezzanine dans le garage il y a 17 ans
Bonjour Elbombero
Portée 4m60, section 75 x 225 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur, pour une flèche de 1/300, convenable pour un garage et un accès occasionnel pour le rangement.
