mezzanine garage
bonjour à tous les woodphiles,
j'ai un garage mesurant 3,5m/6m brut de parpaings et où on aperçoit la toiture. Je voudrais donc mettre en place un plancher reposant sur des bastaings distants les uns des autres d'environ 45 cm; cela créra une pièce supplémentaire dans laquelle j'exposerais divers objets (livres, chaussures, peintures, outis, etc...). Mon principe est le suivant: les bastaings (70mm/150) seront introduits dans les parpaings et scellés par un mortier ou du béton courant; puis des dalles d'environ 2 cm seront posées dessus (taille inconnue).
1/ le calibre des bastaings est-il adapté?
2/ l'épaisseur des dalles est-elle suffisante pour cette utilisation?
3/ comment faire pour accéder à la mezzanine?
MERCI à tous les bons conseils
