Aménagement garage
bonjour, je vais faire un aménagement de garage avec solive et plaque agglo
longueur garage: 10m par 3,7m de largeur.
Après viste chez plusieurs professionnels, il en ressort:
21 solives de 63*225
+ Dalles agglo CTBH 4RL de 22m en 2,50*0,60
L'entraxe avec les solives sera bien de 500mm?? montage comme cela??
|------------------| 1ere solive
| | entraxe 500mm
|------------------| 5eme solive
légende:
==== la poutre de 63mm de larg.
|--| la plaque agglo de 60mm de larg. et 250mm de long.
Pour le pose des plaques, d'un rang sur l'autre, il faut bien mettre une demie plaque de différence??
on me proposait des plasques agglo de 2,04*60mm entraxe 510mm, les 2,5*60mm sont mieux car entraxe de 500mm seulement?? non??
Après, pour les fixations dans le parpaing creux, je pensais utiliser des sobots à oreilles externes et fixation scellement chimiqiue + tamis + tirefon de Diam 12* 60. J'ai vu sur d'autres post que boisphil conseillait une muraliere avec fixation des sabots directement dessus, du coup , je suis perdu, merci de votre avis.
merci de vos reponses
salutations TINO
