Amménagement dans un garage
Création dune sorte de Mezzanine pouvant servir de rangement et demplacement pour déventuels outils.
Poids estimé : 500 kg sur planché environ
Pour saisir les références ci-dessous, ce référer au fichier "Objectif_garage.pdf"
Matériaux :
A1+ A2 + B1 + B2:........................................... Bastaing (madrier) traité 75x225 mm
C1 + C2: .......................................................... Bastaing (madrier) traité 63x175 mm
D: .................................................................... Chevron traité 63x75 mm
Idée de montage :
Les parties A2 + B2 seraient dune part scellées avec pattes en acier dans le mur ; dautre part, fixées à laide de tire-fonds [murs côtés Gauche et Droit] puis, emboîtées et fixées dans A1 + B1.
Dimensions :
A1 + B1: .......................................................... H = 2,50 m
Le planché devrait avoir pour cotation L = 3,30 m* x l = 1,20 m x ép. = 30 mm
* A retirer des 3,30 m lemplacement de léchelle amovible que je pense consolider par un renfort équivalent à un
bastaing (madrier) de type A1/A2/B1/B2.
Les espacements entre les chevrons D = 40 cm
______________________
Merci de m'indiquer si le choix des matériaux est adéquat au projet.
