aménagement garage.
Je vais aménager un garage en habitation. Je souhaite faire un étage. Quelqu'un pourrait-il me donner la confirmation que je ne me trompe pas dans les dimensions des solives ainsi que l'écartement.
Cet espace sera destiné à y faire une chambre, une sdb, un WC et le reste en espace libre.
la portée max des solives sera de 7 mètres. un mur porteur en brique séparera la distance en 2 soit 3,5 m donc une portée de 3,5 m
Les solives seront encastrées dans des murs en moellons de 55 cm d'épaisseurs ( des murs d'antan... qui résistent au temps )
D'après mes calculs, la dimension des solives sera 220 / 75 avec un écartement de 35 cm.
Avec ses données, quelle est la charge max que le plancher sera capable de supporter ? Quel type de dalles structurelles dois-je mettre sur les solives ? Je pense à du OSB3 de 30mm.
Que dois-je savoir d'autre pour ne pas me tromper ?
Merci pour vos réponses avisées
Thp33
