Consolider un plancher bois existant
C'est mon premier post et je dois féliciter les concepteur de ce site pour le travail sérieux qui y est accompli.
Voilà, je rénove une grange et je voudrai consolider un plancher bois constitué de 175x65 sur 4,5m avec un entraxe de 36 cm.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour toute proposition.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
Quelle sera l'utilisation de ce plancher ?
Qui y a-t-il dessus et dessous ?
2. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
C'est un plancher de 4,50 m par 6,20 m en bastins 175x65 ayant un entre axe de 36 cm. Les bastins font 4,80 m et porte  sur un mur d'un coté et  sont encastrés de l'autre coté.
La destination du plancher est pour l'habitation et probablement de stockage (livres, archives relativement lourd).
Mon problème est le suivant : la section des bastins est trop faible pour la portée 4,50m. Je cherche donc à renforcer mon plancher. Ce plancher peut-être réhaussé de 15cm pour se niveler avec le reste de l'habitation.
Dans mon idée, je pensais intercaler des madriers (225x75) justaposé aux bastins existant ( le madrier dépassant de 15cm le bastin).
lien schéma : http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=olcqt99m.jpg
Est-ce une solution envisageable ?
Qu'en pensez-vous ?
3. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
Les madriers s'appuient sur quoi ?
4. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
Je pensais encastrer d'un coté les madriers dans le mur (plaquettes 50cm d'épaisseur) et de l'autre côté sur un mur porteur de 20 cm.
Je pensais clouer les madriers aux bastins.
Qu'en pensez-vous ?
5. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
Dès l'instant que vos madriers 75 x 225 avec entraxes de 360 sont posés aux extrémités, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils soient accolés ou fixés à l'existant, au contraire, profitez en pour faire de l'acoustique avec in plancher indépendant du premier. De plus, l'entraxe de 360 vous permet d'utiliser des dalles OSB 3 de 2500 (357) en 15 mm. Une bande Phaltex du les solives et une laine entre et vous aurez un très bon résultat.
6. Consolider un plancher bois existant il y a 16 ans
Encore MERCI pour ces précisions, je vais mettre en oeuvre votre conseil.
1-6 sur 6 réponses
