consolider un solivage existant
Bonsoir Boisphile !
Comme beaucoup, je suis vos conseils sur votre site dédié au bois depuis pas mal de temps et y puise plusieurs idées!
Donc, le néophyte que je suis, vous remercie pour tous vos avis à toutes les questions auxquelles vous répondez avec précision et qui doivent aider beaucoup de monde!
Voilà mon problème!
Nous rénovons une maison en Haute-loire.
le RDC sera la pièce à vivre et au dessus les chambres et une salle d'eau!
Au RDC je casse toutes les cloisons, il n'y a pas de mur de refend, que des cloisons de briques creuses .Cette pièce fait à peu près 8m60 de large sur 8m40 de long
Toutes les solives de l'étage reposent sur deux "poutres"(qui coupent la pièce en deux et doivent faire office de "mur de refend") de 200x90 sur 8m40 de long, la 1ère poutre a une portée de 4m55 de mur à poteau et du même poteau part la 2ème poutre dans le prolongement au mur opposé avec une portée de 3m90.
Les solives sont inégales, entre 63/70x170 avec des entaxes qui eux aussi sont inégaux , entre 48 et 52 cm.
D'un côté de la pièce les solives ont une portée de 4m83 et de l'autre 3m80!
Tout celà est insuffisant !!
Mes questions sont :
Puis-je mettre sous les solives, deux poutres(qui s'appuieraient sur un poteau) dans le même prolongement pour diviser la portée des solives et ainsi rigidifier le plancher "trampoline" comme vous dites si bien et
doubler la poutre existante de 90x200?
En espérant d'avoir été assez clair pour obtenir un peu d'aide!
Merçi
Cordialement.
