calcul solivage existant
BONJOUR,
Nous venons d'acheter une maison en corrèze qui avait déjà été restaurée.
Ma question concerne le solivage apparent de l'étage; est-il bien dimensionné, alors que le plancher, (un parquet massif sur plancher novopan + un plancher peut-être d'origine en chataignier), plonge d'au moins 10cm par endroit ???
VIELLES SOLIVES de 120*190 env de 5.00m de portée et entre-axe de 1.00m
Si problème réel, que doit-on faire ?
Merci beaucoup. Sincères salutations. Jérôme 28 juillet 2009
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. calcul solivage existant il y a 15 ans
Sans faire de calculs savant, pour une portée de 5m, la hauteur de 180 mm est très insuffisante.
A l'époque de la rénovation, il aurait fallut un entraxe de 350 mm……………
Problème réel, oui, parce que sans compter de fluage (déformation dans le temps) la flèche sous charge est quand même de 1/160 et la contrainte est à 120%.
Quoi faire ?
1) Rien et vivre comma ça en économisant les charges, en acceptant le trampoline et tous les désagréments d'un tel plancher.
2) Dès l'instant ou vous y touchez, vous devez le faire aux normes en vigueur.
C'est un choix pas facile mais il faudra le faire……………
2. calcul solivage existant il y a 15 ans
Si vous pouvez accéder au solivage par le dessous (le plafond de la pièce en dessous), quitte à détruire le plafond, il est éventuellement possible d'intervenir  en deux temps.
1. Mettre des solives de même section entre les solives existantes pour diminuer par deux l'entraxe.
2. Placer perpendiculairement au solivage une poutre de soutien intermédiaire (bien calculée) qui divise par deux la portée.
3. Refaire le plafond (en en profitant pour laisser une partie des poutres apparentes éventuellement)
Cette solution n'est pas possible dans toutes les configurations (pièce trop grande, murs non porteurs, etc.) mais elle peut donner de bons résultats.
Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de remettre tout correctement à niveau quand le bois a travaillé, mais c'est possible !
3. calcul solivage existant il y a 15 ans
MERCI, pour votre réponse.
Nous passerons certainement des solives supplémentaires et un plafond placo.
Encore merci. Sincères salutations.
4. calcul solivage existant il y a 15 ans
Bah ! ce n'est pas si évident que cela ………….
D'abord parce que des 12 x 19 vous n'en trouverez pas
Vous trouverez du 75 x 200 et avec cette section, pour la portée de 5 m l'entraxe maxi est de 200 mm rendez vous compte, il n'y aura que 125 mm entre chaque solives …………………….. et il faut penser aux vieilles solives qui sont déformées ………….Galère
5. calcul solivage existant il y a 15 ans
je m'incruste dans votre conversation pour demander une précision..
Comment faite vous, Boisphile, pour affirmer que dans la configuration de la maison de Jérôme, la flèche est de 1/160 et la contrainte de 120% ? quel est votre principe ou hypothèse de calcul ?
6. calcul solivage existant il y a 15 ans
boisphile comme moi avons des logiciels de calculs qui utilisent les hypotheses des regles de calcul CB71 ou EC5 ( eurocode 5 ) et qui nous donnent ces résultats en tenant compte de nombrex parametres : portée, coeff de fluage, bande de chargement, section, module d'élasticité, charge permanente et d'utilisation..........
on rentre les données des uns et des autres, et on sait donner des résultats.....
voilà voilà
7. calcul solivage existant il y a 15 ans
ok merci beaucoup de votre réponse
1-7 sur 7 réponses
