colle d'un parquet bois massif
Je renove une maison et envisage de poser un parquet en chene massif 15 mm au sous sol ou j'ai créer une salle de jeu.
Je désire coller ce parquet, et je me demande sil faut intercaler un isalant entre le parquet et la dalle(qui est saine ragréage fait).
Dans le cas ou il faut intercaler un isolant , faut il coller l'isolant sur la dalle est ensuite coler le parquet dessus
Si quelqu'un a une réponse merci par avance
