TOITURE DE VERANDA
TOITURE DE VERANDA
J ' ai en projet de realiser une veranda d ' environ 20 m² longueur 7 m  par une largeur de 3 m.
cette veranda sera realisé en ossature bois avec la facade en bas de pente entierement vitré.
le toit sera en monopente avec une tres faible pente ( 15 % ) pour rester sous les fenêtres de l etage.
quel type de couverture peut on mettre et à quel prix  ?
ou trouver des renseignements sur les toits utilisés par les professionnel de la veranda ?
puis je mettre des velux (ou similaire) si la pente est trop basse ? si impossible , vers quelle solution m ' orienter ?
comment realisé l 'etancheité contre les murs de facade ?
en partie basse je voudrais des baies coulissanres avec volet roulant , quelle peut etre la hauteur minimale du sol au dessus du coffre de volet roulant si je met des baies en 215 cm , et si je met des baies en 200 cm ?
merci
