charpente véranda
charpente véranda
j'ai un projet d'extension de maison style veranda sur 4.6 m de portée et 8m de long.
je prévois des arbalétriers de 80 /200 mm avec des entraits moisés de 60/150 mm.,
des pannes de 80/160 mm tous les 1.6 m(soit 2 sur la portée )et des chevrons de 60/80mm tous les 50cm.Poinçon et contre fiche de 60/100mm.
les arbaletriers reposeraient sur la sablière existante et poinçon coté maison et sur des piliers béton 280/280mm pour le coté créé qui recevra les baies vitrées.Les piliers seront espacés de 4m (milieu à milieu).Sur ces piliers je penses mettre en place une sablière de 140/200mm.
La pente est faible de 2.2m à 3.6 m sur les 4.6m de portée.
je souhaite voliger (12mm) ,isoler avec du triiso et mettre de la tuiles mécanique adaptée à ce type de pente 10 au m2 soit 40 kg
Le dimensionnement est-il correct?
merci de votre aide
cordialement
