dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble
j ai besoin de vos lumieres
je doit creer un comble au dessus de mon garage dimension du garage :
8.4 metres de longueur
4.2 metres de largeur
les murs de chaque cote sont en parpaing
j ai reçu 2 devis
le premier avec des bastaings de 65 x 165
le deuxieme avec des bastaings de 75 x 225
d apres vous le premier ou le deuxieme devis sachant qu il y a une difference de 3000 euro en plus pour le deuxieme devis pour les memes prestations
la question qui me turlupine est ce suffisant des 65 x 165 ou est il  plus sage de prendre 75 x 225
merci par avance de votre reponse
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
Pour vous répondre, il faudrait savoir ce que vous voulez faire de ce plancher.
Ensuite, il faudrait aussi savoir quel entraxe de pose l'entreprise a prévu.
Enfin ! ne donnez pas suite au premier qui est de toute façon totalement fantaisiste
2. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
re bonsoir
je viens juste de donner une reponse positive pour le premier devis
j ai justement telephone  a l entrepreneur du premier devis (il ya moins de 30 minutes pour des precisions)  qui m a affirme que les bastaing de 65 x 165, etait amplement suffisant etant donne qu il allait les poser tous les 40 cm et que la distance de mur a mur, ne depassait pas les 4 metres
pour info cette entreprise est specialisee dans la renovation des combles et la surelevation des maisons
pensez vous cela suffisant pour un plancher qui accueillera une chambre d enfant
et merci pour votre premiere reponse rapide
3. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
Vous annoncez 4m20 alors basé sur ces 4m20 de portée et sur des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur, la réponse est flèche = 1/190 au lieu d'un mini de 1/400 autrement dit, vous ferez du trampoline ………….c'est à vous de voir, mais pour moi sur cette hypothèse c'est fantaisiste, mais je ne suis pas spécialiste mais simplement expert et en particulier pour les planchers, voyez mon blog :
4. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
merci pour votre reponse
pour info la largeur de mur a mur à l interieur, je viens de le mesurer, est exactement de 3.8 metres
dans le devis il propose de mettre  un surfaçage  en panneaux de particules bois de 22 mm  embreves
et visses  voila les precisions que je peut vous donner
j 'ai effectivement regarde votre tableau et ce qui correspondrait le mieux pour moi pour
supporter une chambre serait des bastaings de 75 * 200 ?????
5. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
Revu avec portée 3m80 = 63 x 200 minimum.
Ne vous laissez pas faire, vous ne pourrez plus rien après.
Demandez lui de vous montrer son calcul.
Mais vous avouerez que vous n'êtes pas cohérent, à 18 h vous passez un premier post et qui plus est en émettant vous-même des doutes sur cette première entreprise, je vous fais une première réponse à 18h44 pour confirmer vos doutes et vous me répondez alors que vous avez confirmé ½ heure avant soit 15 mn après votre demande initiale. Y avait il extrême urgence ? le gars va commencer demain ??
Et dans deux mois on vous retrouve sur ce même forum pour demander comment attaquer l'entreprise parce que ce n'est pas conforme.
Ne croyez vous pas que c'est un peu léger ??
6. dimension ideale des bastaings pour creation plancher comble il y a 16 ans
ok merci pour votre reponse dont je vais tenir compte
non en  fait j ai juste donne par telephone un accord de principe ,
j avais deux devis et il fallait que je prenne l un ou l autre j ai pris le moins cher tout en me renseignant avant sur la sante financiere de l entreprise et en me debrouillant pour telephoner à des clients qui ont fait faire des travaux par cette entreprise et qui semblent tous satisfaits du travail effectue
l entrepreneur  doit repasser la semaine prochaine pour revoir le devis
donc je vais suivant vos conseils lui demander d augmenter la taille des bastaings en essayant de
ne pas trop le froisser !!!!!!
etant donne que les artisants n aiment pas etre pris à defaut et surtout recevoir des conseils mais apres tout je suis le client .....
en tout cas je vous remercie de vos conseils et de vos reponses rapides
cordialement
1-6 sur 6 réponses
